Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: FI-SL. Неверное округление сумм при сведении JN05
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 11:35
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Добрый день, коллеги. При сведении JN05 (расчет нормируемых) выходит не верное округление базы расчета, допустим если посмотреть на строку ниже, куда они сводились при JN00, там верная сумма (допустим 5575,55) В строке в которой занесены результаты нормирования база уже стоит как 55,76. В экзите обработки наверняка ошибка...Кто сталкивался? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL. Неверное округление сумм при сведении JN05
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2011, 08:28
Ср, июн 09 2010, 14:26
Не совсем понятно, что вы назвали неверным округлением.
То, что база уменьшилась в 100 раз (вместо 5575,55 стоит 55,76)?
Может, 55,76 - это уже результат нормирования (расходы), а не база?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2011, 18:57
нет, нормирование считается как положено, а на месте где должна быть база, стоит 55,76...не могу разобраться в коде
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 08:17
Ср, сен 05 2007, 11:26
Обратите внимание на пересчет между валютами - прогу надо править - как настройками победить - так и не разобрался... :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 09:47
Не могу увидеть, что там у вас в коде.
Попробуйте взять последние версии экзитов из ноты 1542883.
Метод выяснения что не так - это отладка.
Тщательно разбираетесь в последовательности сведений, ставите точки останова во всех экзитах сведений нормирования, запускаете отладчик. После каждого шага сведения смотрите, что записалось в регистр не так (через GD13).
Когда станет понятно, в каком шаге косяк, отлаживайте его.
Может, у вас еще раньше косяк, чем в JN05, может в JC00 что-нибудь не то.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:31
Там только экзиты a13 d36 d49 b85 b86.....в этом сведении они не используются..может есть другие ноты
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 13:21
Там есть и D04, посмотрите Correction Instruction 1297440.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 10:55
не помогло, у меня тот же экзит..
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL. Неверное округление сумм при сведении JN05  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 12:42
проблему решил путем простой "игры" с цифрами, видимо касяк в стандарте... Всем спасибо за помощь
