Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: FI-SL. Note 1583904 - Russian profit tax accounting declaration, проблемы с инсталяцией.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 10:43
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Добрый день, коллеги. При инсталляции данной ноты (через SQ02), часть полей не находит, хотя они есть в таблице, так же пишет несуразицу типа - ARZTAXREGT не известное поле..Вообщем не понятно, как оно вообще считывает инфо-наборы. К сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL. Note 1583904 - Russian profit tax accounting declaration, проблемы с инсталяцией.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 12:37
Господа, неужели никто не сталкивался? Очень нужно..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 08:42
Ср, сен 05 2007, 11:26
внимательно прочитали прилагаемый PDF, из текстового файла все загрузили - все заработало...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 13:47
Пт, окт 29 2010, 19:21
У меня с установкой этой ноты тоже возникли проблемы:
1. В налоговом учете в нашей системе не используется поле RDIVISION в таблице ZTAXREGT.
Непонятно будет ли корректно на существующей системе налогового учета добавлять и активировать поле RDIVISION и какие негативные последствия могут возникнуть при выполнении данных действий. В системе разработки мы попробовали добавить данное поле в группу таблиц ZTAXREG (без этого не получалось установить запрос K904046, а также воспользоваться установкой через текстовые файлы для инфо-набора и отчета.)
2. Установить Qery отчет удалось согласно pdf файлу, но после установки Query отчета при его запуске возникает зеленое предупреждение "Ошибка при конвертации для статистики/ РангСписка (№ сообщения AQ145)" также происходит сбой шрифтов в полях КБК_Ф, КБК_СФ, ОКАТО, Руководитель
3. При установки шаблона декларации возникает ошибка:
"Процесс отменен из-за внутренних проблем преобразования"
Может кто-нибудь сможет помочь советом?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:39
Проблема с установкой ноты 1583904:
Установили Query для Налоговой иерархии, но он работает некорректно. Не заполняются поля Код строки НД и Приложение к НД, в результате данные не попадают в отчетную форму по налоговой декларации.
На проекте не стандартное решение Иерархия по Налоговому учету (RUPTA)и Иерархия Декларации(RUPTD) объединены в одну декларацию.
Также пробовала настроить иерархии которые предложены в транспортном запросе данные из нее тоже не подтянулись.
Подскажите каким образом подтягиваются данные в поля Код строки НД и Приложение к НД и какие для этого условия должны выполняться в иерархии и других настройках.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 13:47
Вт, авг 11 2009, 09:25
Данные в формуляр попадают следующим образом:
Если у вас уже все процедуры закрытия настроены и в регистре JF, если не ошибаюсь в 4 версии лежат данные, то происходит следующее. Когда запускается тр. J3RTAXDC первоначально данные из регистра и версии указанной на селекционном экране попадают на скрытую страницу FORMAT (если не ошибаюсь, или как-то подобно называется). Далее для каждой "конченой" - то есть не агрегированной строки EXCEL функцией ВПР данные выбираются и растаскиваются по нужным ячейкам.
Если у вас данные еще не попали в JF, то читайте ТПР по НУ там все описано достаточно понятно.
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL. Note 1583904 - Russian profit tax accounting declaration, проблемы с инсталяцией.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 17:25
_alex написал:
В ТПР не написано. проблемы были с QUERY, который используется в ноте. не хватало дополнительных настроек. Сейчас проблема решена.
