Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Ввод локальных документов в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 19:44
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,доброго времени суток!
Не могу совладать с транзакцией GB01,документы ну никак не проводятся :-((
На экране записи какие поля являются обязательными к заполнению?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ввод локальных документов в FI-SL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
ssvv написала:
Кнопку "Сохранить" нажимать пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:19
Ср, июн 09 2010, 14:26
Сумма.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:54
Проставляю сумму,счёт и МВЗ и при сохранении выдаёт сообщение:"Отдельную позицию не проведено ни в один регистр FI-SL"
Захожу в ошибку,просят проверить привязку регистров к операциям и БЕ(вроде бы всё нормально)
Может мелочи какой-то не хватает?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 17:03
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Попробуйте ЭНУ ввести
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 17:06
и ЭНУ пробовала, не хочет проводить :-(((
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 18:10
1. Проверьте, что в ваш целевой регистр проводка разрешена в настройках регистра в SPRO.
2. Перегенерите программы переноса черех транзакцию GCCG
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 18:53
С какой целью перегенерить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 21:26
ssvv написала:
С целью приведения в соответствие настройкам. По разным причинам генерируемые программы им не всегда соответствуют. Особенно при переносе настроек по ландшафту. У вас не проводится в продуктиве, тесте или песочном манданте, куда вы настройки без деблокирования через SCC1 таскаете?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 07:23
Пн, авг 22 2005, 11:56
ssvv написала:
было такое. там действительно нужно проверить привязку операций и правил переноса и проверок при переносе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 13:18
Может что-то не так с операциями? Вот по кругу открываю gcv2 и не могу понять какие должны быть настройкиу операции RGL0
 Заголовок сообщения: Re: Ввод локальных документов в FI-SL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 15:30
Пт, июл 21 2006, 15:56
операция ручной корректировки (название не помню, SL'я под руками нет) в регистре регистру не присвоена и/или ей не присвоено правило выбора регистра.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 13:08
Вт, авг 11 2009, 09:25
Не пробовали использовать транзакцию GCD1 (Проведение диагностики)
Меня она часто выручала когда были непонятки с настройками.
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
