Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: СО-заказ,как критерий отбора в настройках ЭНУ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 15:34
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток!
Помогите,пожалуйста разобраться в следующей ситуации.
Выполняю проводку средствами FI(FB60),в которой есть контировки и МВЗ,и заказа.Данный документ не попадает в накопительный регистр JT модуля FI-SL.В иерархии в критериях выбора отражены и МВЗ,и заказ.В чём может быть проблема?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: СО-заказ,как критерий отбора в настройках ЭНУ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 15:12
Чт, фев 08 2007, 10:04
проблема может быть в операции, которой сделан документ.Те операция может отличаться от той, по которой настроен отбор по критериям в регистр - это в случае одного конкретного документа, еще надо посмотреть дату проводки документа с датой переноса документов. если все документы с контировкой на заказ не попадают в регистр, то скорей всего регистру не присвоена операция, которой создавали документ
