Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: FI-SL:Автоматическое заполнение декларации по налогу на прибыль (формат Excel)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 23:03
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Добрый день, коллеги. Столкнулся с такой проблемой...точней проблемой она стала позже, в начале была задача.
Нужно переписать макрос декларации для выгрузки данных по консолидированной группе налогоплательщиков
Порядка 300 стр получается, главное казалось бы сделал - листы автоматом формируются, данные заполняются......кроме сумм, около недели мучаюсь..
В кратце по задаче: строки декларации выгружаются с таким именем - 00206-030 -77 (004377) где 77 в одном случае субъект, для листов с налогом по субъекту, 004377 - 0043 подразделение, 77 соответственно субъект, следовательно ячейки должны именоваться таким же образом
Также имеется еще вопрос...каким образом сделать следующее - очищать память при заполнении декларации, так как информации очень много, все листы не формируются..
Помогите пожалуйста...гарю...Заранее благодарен.
