Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: UNCLASS в иерархии элементов налогового учёта
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 11:54
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,доброго времени суток!
Помогите разобраться,что-то я запуталась.
При настройке ЭНУ в иерархии был неверно указан счёт и соответственно при переносе документов в FI-SL,документ отразился в UNCLASS.
Что необходимо сделать,чтобы документ отразился на нужном ЭНУ?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: UNCLASS в иерархии элементов налогового учёта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 14:27
Ср, июн 25 2008, 07:49
В зависимости от ситуации (читай трудоемкости) мы используем один из следующих способов:
а) удаление документа целиком специальной программой в составе ТПР по НУ (тр. J3RTAXDE)
нужно указать регистр, период, наиболее точно критерии выбора (в идеале - чтобы в выбор попал только этот некорректный документ);
в блоке "объеме удаления" снять метки "отдельные плановые позиции", "тестовый прогон";
указать имя локального файла для выгрузки номеров удаленных документов (потому как под указанные критерии могут попасть и лишние, но в случае с UNCLASS это несущественно).
Метку "тестовый прогон" никогда не ставим - независимо от состояния метки всегда удаляет отдельные позиции (по крайней мере раньше так было).
После выполнения удаления и исправления настроек иерархии нужно просто перезагрузить в регистр документы из выгруженного списка.
б) ввод локального документа в FI-SL (тр. GB01) - перенос суммы с элемента UNCLASS на нужный элемент ЭНУ с сохранением аналитики.
Часто это бывает намного проше (если речь идет об исправлении 2-3 цифр).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 14:36
Ср, апр 18 2007, 07:27
Первый хоть и более трудоемкий, но будет более правильный, так как в этом случае при анализе ЭНУ будет видно, по какому FI-документу этот SL-документ.
А ручной SL-документ из GB01 ни о чем не скажет .
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 15:40
Именно с транзакцией J3RTAXDE я и пыталась работать,но увы при запуске программы выдаёт странное сообщение "Ошибка 15 при создании файла
Ном.повідом /CCIS/TAX249"
и что с этим делать и не знаю даже :-(((
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 16:58
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попробуй убрать галку сохранить номера удаленных документов.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 17:07
Всё получилось :-)))
Просто банально был заблочен диск,который я указывала в локальном файле
Всем большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2012, 16:58
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Коллеги, если вам надо удалить один конкретный документ, то используйте программу стандартную RGUREP03, и не мучайтесь с транзакцией J3RTAXDE.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 12:10
Спасибо!Попробуем!Никогда просто не работали с такой программой
