Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Налоговые цепочки в FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 13:53
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток!
Помогите,пожалуйста,разобраться для чего нам нужны налоговые цепочки в FI-SL,а именно, транзакции J3RTAXCE J3RTAXCD?
Обязательно ли их применение для работы в этом модуле и смогу ли я без них собрать данные в регистр JF?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые цепочки в FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:25
Вт, фев 05 2008, 18:48
Можно распределения запускать через GL25, распределение через GA35 и т. п. Но вот, например сделали вы проводку, она попала в JT. В цепочке у вас 30 сведений. Чтобы увидеть в отчетах формируемых по JF, придется запускать вручную 30 сведений.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 11:53
А можно немножко по-подробнее? Просто у меня именно данные по регистру JF ну никак не формируются и не пойму,где есть упущения
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 12:18
Вт, окт 12 2010, 15:43
Цепочка просто определяет последовательный запуск нескольких налоговых перерасчетов, используется только для удобства.
Как уже было сказано, ту же последовательность, скажем, сведений, вы может последовательно выполнить вручную.
Если данные не подтягиваются, запускайте вручную по порядку и смотрите, какое именно сведение у вас не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 13:00
Спасибо,с цепочками всё понятно.А вот ,что именно запускать по-порядку и какую транзацию используя при этом?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 12:39
Цепочка - последовательность процедур, они у вас там все прописаны, тип перерасчета и название. Указан порядок, в котором они выполняются.
Соответственно, выполняете те же процедуры руками, в той же последовательности.
GL25 - запуск сведения, GA35 - факт.распределения. Из этих же транзакций можно перейти к определению перерасчетов, посмотреть, что они должны делать. Промежуточные итоговые данные смотрите как обычно, например, GD13.
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые цепочки в FI-SL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 17:25
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Цепочки рано или поздно все равно придется использовать. Ни один бух не согласиться запускать в ручную 30 перерасчетов :D . Да и если данные не попадают в JF, здесь цепочка не причем. Ищите ошибку в сведениях(распределениях)
