Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Не выполняются сведения в GL25
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 17:24
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток!
Подскажите в чём может быть проблема.Используя транзакцию GL25 выполняю сведения, UJS00 - Зведення JT;JA;JN;JH;JC;JD в регістр JS (v.4) отрабатывает,всё нормально.Затем при запуске сведения UJS10-Підготовка даних для Декларації,данных уже нет,соответственно нет их и в UJF00-Підготовка даних для Декларації. Чего может не хватать и что нужно проверить?
заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не выполняются сведения в GL25
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 13:25
Ср, апр 18 2007, 07:27
Надо сначала почитать курс AC220 Спецрегистры, понять , что такое Сведение и как оно работает.
 Заголовок сообщения: Re: Не выполняются сведения в GL25  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 09:53
Скажу вам больше,прежде чем приступать к проекту,был в первую очередь изучен этот курс.
А ошибка в сведении была там,где её совсем не ждали.Вместо "0" стояло "О",вот и всё!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 14:53
ssvv написала:
Кстати, подобных ошибок я обнаружил несколько в инсталлированных BC-сетах.
