Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Сведение прошлых периодов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 12:18
Чт, май 12 2011, 08:55
Пользователь запустил сведение за прошлый налоговый период (2012 год) в результате изменились данные в итоговой таблице ZTAXREGT за 2012 год (не отразились суммы с некоторых счетов) в таблице ZTAXREGA все суммы есть, но они не отразились в итоге. В Иерархии по данным счетам никакие изменения не делались. Сведения не корректировались. Генерация сведений ситуацию не исправила. Подскажите как можно поправить ситуацию. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сведение прошлых периодов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 12:53
Чт, ноя 28 2013, 14:21
Здравствуйте!
Под термином генерация сведений Вы имеете в виду J3RTAXRL? Если нет, то попробуйте создать набор заново :)
Хотя в Вашем случае наверно проще всего в отладчике посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 12:56
Да, J3RTAXRL.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 13:00
chupakin написал(а):
Здравствуйте!
Простите не совсем понимаю как можно фоновое задание в отладчике посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 13:04
В фоне никак, вручную запускать через gl25 каждое сведение и найти в каком конкретно происходит ошибка, далее через отладчик.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 14:38
тема закрыта спасибо
