Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Перерасчет в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 08:30
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь настроить фактическое распределение в FI-SL. При перерасчете есть отправитель, но не найден получатель, хотя в сегменте все указано.
Предполагаю, что не хватает какой-нибудь операции для моего регистра. Но операция RKIV для Регистра/БЕ присвоена, не помогает.
Подскажите, что нужно до настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 11:14
Чт, дек 08 2011, 12:31
В переносе полей у вас всё верно указано?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 11:49
ssvv написала:
В переносе полей для RKIV просто указал МВЗ - МВЗ, чтобы типы совпадали. Но получатели все равно не найдены
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 14:11
Имя поля получателя начинается на R, а отправителя на S?
У вас так?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 14:27
ssvv написала:
У вас так?
Поле получатель на R, а отправитель просто COIOP-KOSTL, там нет S
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 14:49
А каково у вас условие выбора регистра при данной операции?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 14:56
Пробовал без него. Потом поставил простое условие КЕ = нужной. Все равно не работает(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 15:28
А что в ноте к операциям разве не прописаны стандартные условия?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 15:49
В каких нотах? Я просто по курсу AC200 все делаю
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 16:11
Вы имели в виду AC220
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 16:38
Да, ас220.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 16:47
А вы так типа настройки дя себя делаете или под проект у заказчика с установленными нотами?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 17:03
Для себя. Хочется понять, как должно работать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 17:09
тогда почитайте ноты на эту тему
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 09:21
А может есть какой-нибудь инструмент, чтобы проанализировать выполнение цикла?
Типа как в сбыте, по анализу вида условия можно понять, какое правило доступа сработало.
