Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Проблемма при загрузка данных в FI-SL через профиль планирования.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 17:37
Ср, окт 03 2007, 16:10
Просьба подсказать как решить возникшую проблему:
Для закачки данных в регистр FI-Sl по ряду причин выбран инструмент планирования.
В закачиваемом массиве данных (порядка 50 000 строк) присутствуют строки которые полностью повторяют (пять) ключевых столбцов в формате планирования (с разными hsl ksl tsl).
При загрузке (GP12N) на строки которые полностью дублируют предыдущие данные в ключевых столбцах выдается сообщение о том что:
Введенная строка уже существует
№ сообщения K9029
Diagnosis
You entered a new row.
The characteristic value or combinations of characteristic values entered in the lead column already exist in another row.
Rows with identical characteristic values are not allowed as this can lead to duplicate databank records with the same key.
System Response
The given row is rejected.
Procedure
Enter another characteristic value for at least one characteristic. Alternately, delete it using the "Reset row" function (or using the "Delete" function if you are planning with MS Excel).
Просьба подсказать можно ли обойти проверку с вводом одинаковых строк?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма при загрузка данных в FI-SL через профиль планирования.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 08:23
Вс, окт 17 2004, 11:34
Похоже, правильно ругается. А зачем вам вводить две разных записи с одним ключом? В чем суть явления?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:55
Sedlo написал:
Да пользователи предоставили для загрузки такие данные, когда по одному набору контировок множество отдельных сумм. Ладно сейчас чего-нибудь придумаем)
Too many Chiefs but not enough Indians ...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:21
Fduchman написал(а):
Sedlo написал:
Значит, надо более четко поставить юзерам задачу
