Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Оборотно-сальдовая ведомость по материалам с помощью FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 09:52
Вт, июл 03 2012, 14:44
Есть задача, изготовить отчет в виде оборотно-сальдовой ведомости с такими признаками: завод, место хранения, материал, партия.
Показатели отчета: кол-во на начало, стоимость на начало, кол-во дебет, сумма по дебету, кол-во кредит, сумма по кредиту, кол-во на конец, сумма на конец. Использую FI-SL. Всё сделал, создал группу таблиц, настроил отчет в Report Painter. Как-то работает. Тут обнаруживаю, что в отчет не попадает перемещение материалов с одного места хранения на другое (311 тип движения MM). Подскажите, пожалуйста: возможно ли сделать, чтобы перемещение материалов попадало в FI-SL или нужно использовать LIS?
 Заголовок сообщения: Re: Оборотно-сальдовая ведомость по материалам с помощью FI-SL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2012, 21:39
Вт, май 17 2005, 13:35
viewtopic.php?f=1&t=41703&start=0
