Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Удаление данных из спец регистра по тр.J3RTAXDE
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 12:41
Чт, июл 26 2012, 09:41
Удаляю выборочные данные по транзакции J3RTAXDE( в фоновом режиме) программа прерываеться и выдает сообщение класса CCIS/TAX 244 "Эту программу запускать на прямую не следует", а напрямую экран висит слишком долгое время и не отрабатывает. Подскажите пожалуйста выход, получаеться что выборочное удаление не всегда возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление данных из спец регистра по тр.J3RTAXDE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 17:10
Чт, дек 08 2011, 12:31
А для чего вам необходимо запускать удаление именно в фоновом режиме?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 17:11
Обычно всегда всё чётко отрабатывало
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:50
Чт, фев 08 2007, 10:04
можно попробовать транзакцию GCDE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 15:17
Пн, дек 04 2006, 08:43
Попробуйте программу RGUREP03 (чз SE38), позволяет удалять документы FI-SL по номеру документа.
PS: работает и на больших объемах документов, номера документов можно достать транзакцией GD20
