Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: J3RTAXCE. Выполнение цепочки сведений FI-SL
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 12:08
Чт, окт 29 2009, 11:22
Доброго дня.
У меня возникла проблема с выполнением цепочки сведений J3RTAXCE.
Решение на спец.регистрах. Версия системы 4.7.
Все сведения стандартные - выполнение процедуры нормирования расходов, расчет резерва на сомнительные долги и т.д.
Сведения включены в цепочку. При выполнении цепочки сведения при помощи транзакции J3RTAXCE система выпадает в дамп. При чем, в дамп выпадает на сведении, в пакетах которых используется user-exit сразу после выборки (User exit after selection). Например, для цепочки нормированных расходов, все свдения JC* выполняются и на сведении JN00 программа выпадает в дамп. При выполнении последовательности сведений при помощи GL25 все процедуры работают корректно.
Может кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой и может помочь? Поиск нот не дал пока никакого результата.
Дамп следующего содержания:
Что произошло?
The current ABAP/4 program encountered an unexpected
situation.
Что Вы можете сделать?
Print out the error message (using the "Print" function)
and make a note of the actions and input that caused the
error.
To resolve the problem, contact your SAP system administrator.
You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer
termination messages, especially those beyond their normal deletion
date.
Анализ ошибки
A RAISE statement in the program "SAPLSLST" raised the exception
condition "LIST_INDEX_INVALID".
Since the exception was not intercepted by a superior program
in the hierarchy, processing was terminated.
Short description of exception condition:
For detailed documentation of the exception condition, use
Transaction SE37 (Function Library). You can take the called
function module from the display of active calls.
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
 Заголовок сообщения: Re: J3RTAXCE. Выполнение цепочки сведений FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:36
Вт, июн 12 2012, 12:25
Проверьте еще рас цепочку: J3RTAXCD
