Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Ключевой столбец в REport PAinter
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 06:39
Ср, авг 31 2011, 15:23
Приветствую, уважаемые форумчане.
У меня возникла следующая проблема.
Я создал специальный регистр, затем построил отчёт на Report Painter.
Ключевой столбец у меня - поле zzkontr, в котором храниться номер дебитора если KOART = 'D' или номер кредитора, если KOART = 'K'.
Отчёт работает отлично, вот только при форматировании пытаюсь выводить наименование и ключ для ключевого столбца. То есть мне необходимо, чтобы рядом с номером контрагента выходило наименование. Когда в формате ставлю галочку на "Ключ и обозначение" отчёт просто дважды выводет номер дебитора/кредитора.
К сожалению, в документации не нашел как это сделать.
Попробовал поставить вместо условия по полю koart - просто zzkontr = kunnr, всё равно не подтягивает name1 для kunnr.
Для поля RACCT к примеру подтягивает название счёта.
Есть ли возможность где-нибудь настроить текст к признаку?
 Заголовок сообщения: Re: Ключевой столбец в REport PAinter
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 07:52
Всем спасибо ;)
Нашел ответ в теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=67813
тему можно закрывать.
