Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Ссылочная база распределения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 17:57
Вт, янв 22 2008, 10:04
Что-то ковыряю-ковыряю, а никак расковырять не получается. Помогите, кто знает.
Описание ситуации. Есть 4 ЭНУ: А, Б, В, Г.
В А собираются затраты.
В Б собираются ссылочные базы в разрезе счетов и МВЗ.
Затем это все переносится в регистр В: затраты в версию 10, ссылочные базы в версию 11.
Дальше распределением я пытаюсь раскидать затраты из версии 10 пропорционально версии 11 в версию 100. Но проблема в том, что распределение принимает в качестве разреза ссылочной базы получателя только версию, чего мне совершенно недостаточно. Необходимо добавить отбор как минимум по МВЗ или счету. Но, при добавлении этих разрезов отбора в закладку ссылочной базы получателя, распределение перестает видеть получателей вообще. Если не добавлять, то ссылочная база берется по всем счетам 11 версии, что неправильно. Возможно ли как-нибудь это победить? Уже игрался с настройками и ракурсами по-всякому - ничего не выходит, ссылочная база только через версию отсекается, больше пока никак.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылочная база распределения.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:39
Ср, фев 01 2012, 17:17
Посмотрите, есть ли у вас проверка основных данных для всех отправителей получателей. тр. GCS1
