Текущее время: Сб, июл 04 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Отражение показателей в Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 16:28
Чт, окт 29 2009, 11:22
Добрый день,
Стандартное решение по налогу на прибыль на спец. регистрах. Но проблемы с отчетами на Report Painter. В отчете строки пустые, данные в регистре точно есть и если "провалиться" - то формируется список позиций, которые должны отразиться в колонке.
Подскажите, пожалуйста, по каким причинам в Report Panter могут не отображаться суммы.
Может кто сталкивался с таким
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
 Заголовок сообщения: Re: Отражение показателей в Report Painter
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 13:26
Вт, фев 05 2008, 18:48
Причиной могут быть различные валюты в документамх или если используются количественные показатели - различные единицы измерения.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 18:21
Пн, ноя 19 2007, 09:15
У меня была такая проблема, если отчет строился на нескольких регистрах. Порешать можно, если для всех регистров объявить одинаковые версии.
Но вообще это ошибка в программе. Если не лень, то нужно в САП сообщение выставлять.
 Заголовок сообщения: Re: Отражение показателей в Report Painter  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 14:03
Чт, фев 08 2007, 10:04
у нас была такая проблема, в стандартных отчетах были регистры и версии не те указаны, регистры и версии в настройках поменяли и все заработало
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 16:28
Спасибо за подсказку! помогло!
