Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Операции с переносом полей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 15:44
Вт, мар 20 2012, 16:28
Поле BSEG-SGTXT (текст к позиции) закрыто для ввода в fb02, так как данное поле указано в операции с переносом полей. Прочитал в другой ветке:
PP написал:
ultras написал(а):
И всё-таки нет ли возможности обойти это ограничение?
Можно - если операция с переносом полей будет присвоена спецрегистру - "Для всех БЕ".
Вопрос там задал, но не получил. Решил напрямую спросить у SL-щиков. Подскажите, где найти эту настроку?
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: Операции с переносом полей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 22:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Какой вы нетерпеливый, батенька...
Вам могут сделать атата за постинг одинаковых вопросов в разных подфорумах.
Я там вам ответил:
Имелась в виду тр. GCL2. Там можно присвоить операцию и, соответственно, перенос полей и "для всех БЕ" (кнопка "Присвоение операции") и "БЕ - Регистр" (кнопка "Присвоение БЕ/компания", и далее кнопка "Присвоение операции" после позиционирования на нужной БЕ).
Но, огорчу вас, все это вам не поможет (не знаю, как у PP это получилось)...
Если поле в переносе полей, то все, поле неизменяемо.
P.S.
Работает ФМ "G_CHECK_FIELD_USED_IN_GLX" и если поле в переносе полей, он возвращает rcode = 1 и поле становится неизменяемым (i_input = off).
См. ноту 827413 и связанные с ней ноты, может, там есть подсказки...
