Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: FI-SL: таблица T882
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 17:16
Чт, сен 25 2014, 10:16
Новая балансовая единица создавалась путем копирования из существующей. При этом в таблице T882 значения CURT1 и CURT2 для существующей БЕ пустые, для новой - соответственно 10 и 90.
В IMG (Финансы (нов.) - Специальные регистры - Основные параметры настройки - Основные данные - Регистр - Определение регистра) - есть только поля CURR1 и CURR2.
Подскажите, пожалуйста, где находится настройка полей CURT1 и CURT2?
Почему при копировании эти поля не скопировались в новую БЕ из существующей?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL: таблица T882
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 18:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
А зачем нужно заполнение CURT1 и CURT2, на что это влияет?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 10:10
Поля CURT1 и CURT2 заполнились автоматически при копировании из существующей БЕ в новую, но при этом в существующих БЕ их нет.
Заполненные поля CURT1 и CURT2 повлияли на формирование разработанного отчета, поэтому необходимо удалить значения из этих настроек.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 11:25
Ср, янв 28 2009, 10:41
Посмотрите настройку Параллельных валют (может поможет) Финансы-Основные параметры-БЕ-Параллельные валюты.
