Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Перенос документов СО в спец регистр.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 18:14
Пт, май 30 2014, 12:30
Здравствуйте,
Я сейчас столкнулась с проблемой, что при запуске транзакции GCU3 система пишет, что документ СО проведен без ошибок. Но потом при проверке таблицы отдельных позиций ZTAXREGA я не вижу этого документа. Проверяю отчет GD13, на налоговом объекте сумм также нет.
Были сделаны следующие настройки:
(1) Создано новое правило переноса
(2) Правило присвоено счетам в иерархии и привязано к конкретному налоговому объекту в иерархии
Подскажи, в чем может быть ошибка?
Буду очень признательна за вашу помощь!
Лина.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос документов СО в спец регистр.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 22:50
Ср, фев 01 2006, 16:49
Что говорит тр. GCD1?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 13:15
Здравствуйте,
Перед тем как писать сообщение на форум, я уже проверила через GCD1, но ничего странного не нашла.
В разделе присваивания система сообщает, что операция для расчета заказов KOAO присвоена, правило переноса поля корректно JTCO.
Подскажите, где может быть еще проблемы?
Лина.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 12:07
Пт, июл 21 2006, 15:56
В ФМе, который стоит в правиле выбора регистра СО (найдете в GCVZ для правила выбора, просвоенного СО операциям в транзакции GCL2) поставьте точку останова на входе и внутри ФМа на выходе (где CHECK rc_чтототам, примерно 10 строк до ENDFUNCTION). Скорее всего этот ФМник разворачивает Ваш документ, но по какой-то причине не возвращает ошибку. Вторая возможная причина - вы пытаетсь закатить в SL плановый документ СО. Тогда в отдельных позициях у вас ничего и не должно быть, если для таблиц планирования не стоит галка "Отдельные позиции", по умолчанию ее не ставят.
Гюгюльме аля улю
