Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Форматы планирования в ТПР по 25-ой главе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 11:01
Пт, сен 17 2004, 08:10
Господа!
Кому "посчастливилось" столкнуться с процессом ввода ставок нормирования при помощи профиля планирования? Данный способ описан в документации к ТПР, но по каким-то причинам в системе этот профиль не создался. ПРи попытке создать его самостоятельно, выяснилось, что ряд нужных полей (RTAXOBJ в частности) при создании формата планирования (который потом используетс в профиле планирования) недоступен.
Т.е. там создается обыкновенный формуляр Report Painter, но в списке доступных полей RTAXOBJ отсутствует.
Что делать? Как создавать?
 Заголовок сообщения: rtaxobj
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 11:09
Чт, сен 30 2004, 10:57
проверьте ведение интегрированных основных данных для поля ZTAXREGT - RTAXOBJ
 Заголовок сообщения: Re: Форматы планирования в ТПР по 25-ой главе
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 21:01
Manticore написал(а):
Господа!
Мне посчастливилось. Все там нормально работает. Учите матчасть, раздел спецрегистры. Все у вас получится.
Артем
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 15:06
2 Артем:
Послушайте, уважаемый, вы сообщения что, пишете, чтобы статус поднять? В каждом топике так отвечаете - "Я это делал, все работает, учите систему"? Какой смысл и польза в вашем сообщении? :evil:
 Заголовок сообщения: Re: rtaxobj
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 17:15
Rus написал:
так что, не помогло ? чего ж молчите тогда
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 20:05
2 Артем:
Ну не надо так сильно расстраиваться. Попробуйте перегенерить все что надо через GCCG.
С уважением, Артем
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 12:23
ДА эта тема вообще отпала. А где это "интегрированные основные данные"? Какой то ракурс V_как его там?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:45
Ср, сен 22 2004, 15:57
При вводе процентных ставок нормирования в профиль планирования система не позволяет вводить десятичные значения. Просто сама отсекает десятичную часть.
Изменение формата числа проблему не лечит.
Есть правильная таблетка?
Процентные ставки пишутся в количество. Элемент данных MSLXX позволяет вести разряды.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 15:08
Чт, июн 01 2006, 08:41
На мой субъективный взгляд дело в формате планирования. Есть там кнопочка "Формат числа". Выбираете там масштабирование, например 10, и десятичные разряды 0,00. Тогда при планировании ставок дробную часть можно будет учитывать, однако в регистр ставки попадают в 10 раз больше (вследствии масштабирования) так что необходимо их делить при использовании еще на 10. По-моему так.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 08 2006, 19:27
Вт, окт 26 2004, 20:58
я тоже столкнулся с тем, что не было форматов планирования. В доке прописаны настройки для 4.0. Я даже в САП обращался, сказали, для 4.6 не писали, используйте стандартные форматы планирования (т.е. делай сам). При настройке самостоятельно поля Объект НУ тоже не было. Я прописал его в интегрированных основных данных тр. GCS1. Тогда оно появилось для выбора в форматах. Значения действительно надо писать в Количество. По-моему десятичные доли там не нужны, т.к. все ставки целые числа. Проблема еще возникла при настройке циклов распределения, т.к. поля Объект НУ не было и там. Поиграл галками в настройках видимости полей GCA6 и все стало ок! Надеюсь вам поможет!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 13:12
Так и пришлось сделать. Но это уже не таблетка, а легкая операция :).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 09:53
НУ вы блин даете!!! :lol: :lol: А что, выбрать десятичные разряды без указания масштабирования - не судьба??? Тогда и доли десятичные попадут и на 10 делить не надо будет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 12:17
А потом пришёл медведь ....
Без масштабирования на количестве не появляются десятичные разряды, по крайней мере у меня, и как видно не только у меня.
В этом и вопрос был.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:22
Пт, сен 17 2004, 10:20
В ERP 2005 форматы и профиль планирования уже преднастроены, но некорректно. Согласно описанию в профиле должна быть прописана таблица итоговых записей ZTZXREGT. Ручками она не хочет ставиться - пишет: // Имя таблицы не разрешено в ведении профиля.
№ сообщения GLPL900// А корректировать формат вообще не дает - выбрасывавет в DUMP. У кого были схожие проблемы? Кто как решал расскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 13:56
глухо... :?
