Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Использование формул в Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2015, 10:42
Пн, фев 07 2011, 10:00
Есть такая задача. В заголовке отчета Report Painter выводить номер и дату приказа утверждения формы по учетной политике.
Причем вывод должен зависеть от выбранного на селекционном экране года.
Например:
для 2014 года должно выводиться: Приказ № 123 от 31.12.2013 г.
для 2015 года должно выводиться: Приказ № 321 от 31.12.2014 г.
Как это лучше всего реализовать в отчете Report Painter?
Может быть можно через переменные? Там ведь есть возможность использования пользовательского user-exit.
Но я что то не соображу как в этот exit передать параметр (выбранный на селекционном экране год)?
Или может быть можно как то проще сделать?
Реализовать это надо в большом количестве отчетов, так что вариант просто скопировать отчеты и поправить заголовок не очень нравится.
Еще как вариант думал вместо GR55 настроить какую то Z-транзакцию (в ней на селекционнике выбирать год) и уже в зависимости от выбранного года вызывать нужный отчет (на каждый год сделать свой отчет). Но по моему это довольно трудоемко - каждый год придется делать новые отчеты - проще все на ABAP переписать :(
Что посоветуете? :)
 Заголовок сообщения: Re: Использование формул в Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 09:42
Думаю теперь сделать через основные данные. В интегрированных основных данных указан EXIT для поля. Например для поля "Финансовый год" указан EXIT "=08". В этом EXIT вставлю ENHANCEMENT и в зависимости от года буду выводить нужный текст. При этом использую только подробный текст - для года в отчетах Report Painter подробный текст точно нигде не используется.
Сделал в тестовой системе - все работает.
