Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: спецрегистры для FM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 13:04
Вт, июл 01 2014, 11:40
Возможно ли стандартными настройками загнать данные по документам FM (Резервирования средств - таблицы KBLK, KBLP) в FI-SL регистры? И есть ли у кого аналогичный опыт?
Задача в целом тривиальна - сделать план\факт ДДС по дням в разрезе аналитик FM. Сделать план-факт на FM-таблицах итогов можно, но с ними есть проблемы в недостаточности данных. Аналогичная тема уже обсуждалась по этой ссылке: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=455672. Хотелось бы узнать подробности настройки регистра SL, если кто-то уже реализовывал.
 Заголовок сообщения: Re: спецрегистры для FM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 15:33
Пт, июл 21 2006, 15:56
Можно, при условии, что эти проводки (резервирование и т.д.) проходят через RWIN интерфейс. Для этого придется создавать новые правила проводки, в которых прописывать рекомые таблицы, искать интерфейсные структуры к ним, писать совсем нетривиальное правило выбора регистра, все это долго и нудно тестировать, исправлять, снова тестировать и опять исправлять, короче это будет адЪ :)
зачем, объясните? FM суть тот же спецрегистр, только уже обернутый в нужный для фин.менеджмента функционал. Там все уже должно быть, а если чего-то там нет - то проще писать обработки на основе данных FM, чем городить еще один интерфейс.
имхо.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 15:31
2 -TT-ну, идея простая. сделать ДДС по дням. SL легко позволит сделать оборотку по дням стандартом, если сделать 365 периодов для регистра, а вот FM - нет. Прийдется писать Z* отчет для расчета оборотов за день. FMные таблицы итогов очень похожи на SL, было смутное подозрение что их можно комбинировать стандартом. Увы, сделать этого нельзя без доработок, а было бы оч удобно. В итоге решили, что написать отчет проще, чем загнать данные в SL.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 17:40
Вс, окт 17 2004, 11:34
sumassoiti написал:
А вот такой временной растр уже актуальнее или в BW засунуть или сразу на HANA отчеты по отдельным позициям рисовать. Ладно 10 лет назад, но сегодня-то...
