Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Декларация по налогу на прибыль XML генератор
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 10:18
Пт, фев 11 2011, 12:27
Коллеги,
расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы с декларацией по налогу на прибыль (XML, решение на ГГК, Россия) на XML генераторе. Получилось выгрузить декларацию с помощью стандартного провайдера данных FI/SL или пришлось делать Z- кий провайдер данных. К сожалению, у меня не получилось выполнить настройки для провайдера данных FI/SL в программе J_3RF_TAX_DP_EDIT (провайдер данных там вообще не выбирается). Они вообще там нужны?
Если что-то пришлось абапить, подскажите где именно.
Что вы использовали в качестве критериев повтора для второго листа декларации?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по налогу на прибыль XML генератор
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 16:41
Сб, фев 28 2009, 22:20
Rijik написал(а):
Коллеги,
Заранее спасибо!
Провайдер данных указывается когда вы работаете с иерархией системы отчётов J_3RF_TAX_XMLREPORT, запустили отчёт и когда настраиваете атрибуты указываете провайдера, в частности FISL. Провайдер несёт в себе нагрузку, какие данные и из каких таблиц будут попадать в строки иерархии.
Для работы "генератора", вам надо сделать настройки в J_3RF_TAX_XMLREPORT и J_3RF_TAX_DP_EDIT
Что касается моего опыта, у нас вся выгрузка на Z* переходить на новый "генератор" не стали, хлопотно это.
Коллеги говорят стандарт вроде работает нормально.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 19:52
Коллеги,
вопрос периодически приходится откладывать, тем не менее опять вернулась к старой проблеме.
Провайдер данных FI/SL оказался судя по саповской документации вообще не настраиваемый в J _3RF_TAX_DP_EDIT, должен работать и без настроек.
Проблема в том, что в решении на ГГК изначально не предполагается использование накопительного регистра JF, вместо этого данные должны собираться из регистров NT (книга НУ), NN (нормирование расходов), NH (корректировка периода признания) и т д.
Данных в разрезе строк декларации в регистрах сведения система не хранит, экселевская декларация "перекодирует" данные из классификации по ЭНУ (RUPTA) в классификацию по строкам (RUPTD) "на лету" при формировании декларации.
XML генератор заставить так работать не получилось, он считывает только один регистр/версию на экране выбора (не видит поле "По" и множественный выбор), звездочки на селекционнике тоже не берет.
Ноты все которые нашла поставила.
У кого-нибудь получилось собрать декларацию с помощью XML генератора на ГГК без промежуточного регистра? Что для этого нужно сделать?
Заранее благодарна.
