Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Подмена даты проводки документа SL в программе RGUREC10
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 09:26
Пт, апр 07 2017, 11:57
Всем привет! :)
Помогите, пожалуйста, со следующей задачей:
У меня есть отдельный вид документа FI - 'ZA'. В ссылочном ключе 2 проставлена дата.
Каким образом можно реализовать, чтобы во время переноса этого документа в SL через RGUREC10 дата проводки документа SL менялась на дату из ссылочного ключа (перед этим значение ссылочного ключа будет преобразовано в дату).
Я не могу найти момент в этой программе, чтобы вставить свой Z для этого.
Либо лучше прописать user-exit в постоянном переносе полей?
 Заголовок сообщения: Re: Подмена даты проводки документа SL в программе RGUREC10
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 16:32
Вт, фев 05 2008, 18:48
Посмотрите в постоянном переносе полей. Тр. GCI4. Там можно прописать User-exit. Учтите, что у поля может быть несколько полей источников. Они отрабатывают поочередно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 12:24
Спасибо ))
А не подскажете, в какую программу можно добавить свой UE? Нашла только стандартную RGIFS000?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 13:05
Постоянный перенос полей не зависит от манданта. Пользовательские программы не зависимые от манданта указываются в таблице T80I. Если раньше ничего не было создано, создавайте свой Z. Программа RGIFS000 это SAP расширения.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 10:05
Чтобы добавить свой Z*, необходимо создать для нее новую прикладную область. А как заставить стандарт ее использовать?
Может, знаете, что нужно сделать (последовательно), чтобы все корректно отработало?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 12:26
Создаете программу ZRGIFS00 в ней подпрограммы e01_mvс, e02_mvc и т.д. в которых абапите вашу логику.
Программу ZRGIFS00 указываете в таблице T80I(ракурс V_T80I), прикладная область GIMF.
В транзакции GCI4 в поле ПлПр указываете U01, U02 и т. д, которые наабапили.
Перед тем, как абапить, посмотрите в T80I, может там уже есть зет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 16:40
Спасибо большое! Буду пробовать.
