Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Документы попадают в неправильный элемент иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 10:12
Вс, янв 11 2015, 19:40
Помогите, пожалуйста. FI-SL раньше не занималась, не судите строго :(
Создаю документ через FB01 с проводками Дт 32* Кт 96*. Проблема у меня с отражением позиции дебета в ЭНУ.
В условиях элемента налоговой иерархии прописано, что кредит не должен быть равен 96* . Аналитика по кредиту в условиях прописана через таблицы J_3RFTAX_LINKD/J_3RFTAX_LINKH ()- то есть значение 96* должно браться по сути и таблицы J_3RKKRS (для этой таблицы создан псевдоним). При прогоне в отладчике ФМ J_3RF_TAX_SELECT_OBJ_FI , в момент, когда программа обращается к таблице J_3RKKRS, номер документа BELNR = '$1', и я так понимаю, из-за этого из таблицы J_3RKKRS ничего взять не получается, и вообще, если на тот момент там новый документ? И в результате документ попадает в узел иерархии, как будто кредит у него не равен 96*.
Раньше такие позиции по Дт32* попадали в unclass, а сейчас, из-за того что условие с кредитом не отрабатывает, попадают в нормальный элемент ЭНУ.
Подскажите, пожалуйста, что могло измениться?
Заранее огромное спасибо!
уточнила текст 13.09.17 10:20
 Заголовок сообщения: Re: Документы попадают в неправильный элемент иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 10:27
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я практиковал следующие варианты:
Вариант 1. Отказаться от корреспонденции и использовать вид документа для разных операций. Например, для начисления резерва Дт32 - Кт 96 Вид документа 1, для использования резерва Дт96 - Кт70 Вид документа 2. В иерархии использовать виды документа.
Вариант 2. Вызывать ФМ по разбору корреспонденции перед деривацией для информации и без сохранения разобранной корреспонденции. Результат передать в деривацию и вы получите данные для правильного выбора ЭНУ.
Вариант 3. Использовать поле GKONT (это стандартный алгоритм корреспонденции счетов). Вариант не очень надежный, так как стандартный вариант разбора корреспонденции имеет примитивный алгоритм и часто ошибается, особенно в сложных документах. Но, если у вас проводки простые, все парами, то этот вариант можно использовать.
 Заголовок сообщения: Re: Документы попадают в неправильный элемент иерархии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 10:57
Спасибо Вам огромное!
У нас ведь действительно эти операции разделены видами документа! Буду пробовать!
