Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Поле "Счет" в качестве получателя в цикле распределения затрат
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 16:23
Вт, янв 31 2017, 17:46
Коллеги, столкнулась с требованием к циклу распределения затрат использовать определенный счет в качестве получателя.
Отправители в моем цикле: набор затратных счетов + МВЗ
Получатели: все продукты (кастомное поле)+счет ГК
В T800I оба поля-получателя настроены одинаково, в T800D оба поля тоже присутствуют.
При запуске цикла без счета только с продуктами все отрабатывает, при запуске продукт+счет система не видит ни одного получателя.
Можно ли вообще реализовать это требование циклом в SL?
Или стоит поискать другое решение?
 Заголовок сообщения: Re: Поле "Счет" в качестве получателя в цикле распределения затрат
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 16:54
Вс, окт 17 2004, 11:34
А GCCG не забыли прогнать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 17:23
Однозначно забыла
Смущает то, что когда я запускаю allocation check, система показывает ошибку, что поле RACCT настроено неправильно и если запустить исправление ошибки, система убирает все галочки из T800I из строк 'Получатель'
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2018, 10:03
Проблема решена.
Необходимо было расширить свою пользовательскую таблицу на поле RACCT и создавать skf документ со счетом
