Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Настройка налоговой иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2019, 08:09
Ср, фев 06 2019, 14:25
Приветствую,
Столкнулся с ситуацией когда необходимо по счету к примеру "99908000020 (Услиги ПИР строительство) выгружать заказы на 1*, 6* в один регистр, а все остальные операции в том числе заказы на 2*/3*/4*/5* + мвз в другой налоговый регистр. Как можно прописать данные условия в Налоговой иерархии ??
К примеру пробовал такой вариант
99908000020
ACCIT_GLX AUFNR 1000* - 1999*
ACCIT_GLX AUFNR 6000* - 6000*
В другом элементе налоговой иерархии
99908000020
ACCIT_GLX AUFNR не равно 1*
 Заголовок сообщения: Re: Настройка налоговой иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 14:17
Вт, фев 05 2008, 18:48
Если использовать критерии отбора, то в первом случае ничего не попадет, во втором - все попадет.
Чтобы достигнуть вашей цели, нужно использовать наборы(группы видов затрат)
