Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Налоговая цепочка (тр.J3RTAXCE) не отрабатывает до конца по причине блокировки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 14:56
Пт, янв 30 2009, 14:58
В FI-SL для осуществления расчетов используется налоговая цепочка, в которой определена некая последовательность сведений и распределений. При запуске цепочки задается максимальное число секунд (99) в поле 'задержка между шагами цепочки (с)', но каждый раз работа цепочки прерывается на каком-либо цикле (не всегда на одном и том же) из-за ошибки GA 532 'Пользователь & (имя цикла) блокирует &'. Описание ошибки см. ниже. Приходится вручную запускать не отработанные циклы.
Пользователь JAJA04B31 блокирует ALL0
№ сообщения GA532
Diagnosis
ALL0 can only be started once with posting for each controlling area. User JAJA04B31 has already started processing.
System Response
ALL0 cannot be started because it is locked against processing. The lock is defined in table TKA04.
Procedure
Contact user JAJA04B31. For more information on the lock, use transaction SM12.
 Заголовок сообщения: Re: Налоговая цепочка (тр.J3RTAXCE) не отрабатывает до конца по причине блокировки
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2020, 21:29
Вт, фев 05 2008, 18:48
Сегодня случайно получил такую же ошибку. В одном режиме выполнил распределение, а в соседнем запустил цепочку. Распределение отработало и висел результат. И при выполнении цепочки вышла ошибка GA532. Распределения выполнялись разные, но в одном регистре и БЕ.
Если у вас такие массивные распределения, после которых блокировки висят более полутора минут, поставьте в налоговой цепочке после распределения пустое сведение. Это даст еще полторы минуты.
