Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Сведение и первичные документы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2020, 12:26
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго времени суток.
Есть регистр ZA на иерархии 1, куда попадают записи на основании проводок первичных документов.
Есть регистр ZB, на иерархии 2.
Сведением, записи без Z-программ передаются ZA->ZB.
На основе ZB строиться отчетность.
Но теперь нужно из отчета по регистру ZB "провалиться" до первичного документа.
Как это сделать? Аналитика номер документа "теряется" при сведении.
 Заголовок сообщения: Re: Сведение и первичные документы
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2020, 21:04
Вт, фев 05 2008, 18:48
Отчетность в ZB Painter или Z?
Если Painter, то нужен промежуточный отчет на ZA. Главное, чтобы связь в таблицах была между ZB->ZA.
Подмену регистра можно сделать, через фиктивный, скрытый элемент. Т.е. в отчет выводите 3 столбца ZB, ZA, сумма. Первые два скрываете. На ZA вешаете дополнительные критерии, чтобы там был 0. А на ZB дополнительные критерии, которые нужны для выборки из ZA. Здесь главное, чтобы критерии типа версии или вид записи не пересекались и не выбирали лишние данные.
Если зетить, тогда по элементу иерархии 2 находить критерии выбора и их подставлять в GD13 (GD20) по регистру ZA.
