Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Как защитить данные прошлых лет в таблице ZTAXREGT от случайных удалений
СообщениеДобавлено: Вс, мар 13 2022, 13:09
Чт, мар 24 2016, 12:42
Подскажите пожалуйста, можно ли каким то не сложным образом защитить данные прошлых лет в таблице ZTAXREGT?
Как вариант - продумываю сделать набор с помощью GS01, где вести закрытые года.
Сделать транзакцию ZGCDE (копию с GCDE), поле ФГ сделать обязательным и реализовать проверку перед запуском, не находится ли год в составе набора закрытых финансовых годов и если находится - блокировать запуск.
Может есть еще какие то простые способы?
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить данные прошлых лет в таблице ZTAXREGT от случайных удалений
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2023, 11:01
Пт, июл 21 2006, 15:56
А если надо дропнуть всю группу таблиц, например при добавлении нового поля или изменении индекса, что тогда? в GCDE два мода, не забывайте.
И новую транзакцию делать необязательно, там есть неявные точки расширения, и в форме контроля авторизации тоже - правильнее туда влезать.
Гюгюльме аля улю
