Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Как сторнировать подтверждение транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:22
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем добрый день!
У меня полная СУС. Схема:заявка из PS->ЗнП->Входящая Поставка->Транспортный заказ->Подтверждение ТрЗ->ПМ
Мне надо откатить назад цепочку начиная с подтверждения. Подскажите плиз как мне откатить подтверждение ТнЗ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:26
Никак, если ТрЗаказ подтвержден, то нельзя сторнировать ни его подтверждение, ни сам заказ.
Выход один: делать новый ТрЗаказ - обратный ненужному
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 08:48
Вс, мар 13 2005, 13:59
Lt0g - возврат запасов к поставке. Если делать ручками ТЗ не имеет связи с поставкой и не обновляет статусы.
Но есть ньюанс - проверки идут на уровне квантов и любое изменение уже не позволит вернуть материалы.
 Заголовок сообщения: Re: Как сторнировать подтверждение транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 14:27
Ср, июн 01 2005, 14:41
Подниму тему чтобы не создавать лишнего.
А что если мне надо сторнировать входящую поставку или ПМ, а без удалении тр. заказа никак. Как в этом случае быть?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 10:51
Вс, фев 15 2009, 23:19
Тут смысл в чем... когда происходит подтверждение тр заказа, то это означает, что именно этот материал попал именно на этот склад, именно в этом количестве. Тоесть сторнирования бить не може, так как сторнирование это если была ошибка в документах (но на склад как мы видим все уже приняли и ошибок нет).
Поетому если уже все подтверждено, то можно транспортний создать на перемещение а зону типа возврата, а оттуда сторно migo? которое и породит мину и спишет запас в сусе в ноль...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:00
Вт, апр 17 2007, 14:59
У нас сторно ТрЗак реализовано через фм, реверс, т.е создается обратный ТрЗак и никаких проблем.
