Текущее время: Вс, сен 20 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Не генерится документ инвентаризации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 19:47
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Провожу инвентаризацию в WM с разницами, соответственно создается документ материала.
Но не генерится документ инвентаризации.
Кто-нибудь знает почему?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Не генерится документ инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 10:08
В общем-то нашел решение на просторах инета:
In this step, you define for each plant and movement type whether a physical inventory document is automatically generated when posting a goods movement.
You can create a physical inventory document in addition to the material document at the time of a goods movement. This function is important when inventory differences are posted from the Warehouse Management System. These inventory differences are thereby documented in Inventory Management with a physical inventory document.
In order to create an inventory document in addition to a material document for a goods movement, the following conditions must be met:
• In the plant, you must define the transaction/event type WV for automatically generated physical inventory documents.
You must define the document number assignment for this transaction/event type.
• Automatic generation of physical inventory documents must be allowed for the movement type.
