Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: EWM спецификация упаковки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2018, 15:19
Пт, сен 09 2011, 11:47
Всем добрый день!
Интересует задача создания многоуровневой спецификации упаковки в транзакции /SCWM/PACKSPEC системы EWM.
Я думаю такая задача стоит практически на любом проекте EWM, и ответ лежит на поверхности, но я до него не добрался.
Сделал пример.
МАТЕРИАЛ_A 1 ШТ
КОРОБКА = 6 ШТ
ПАЛЛЕТ = 20 КОРОБОК (что в пересчете 120 ШТ).
Но не пойму как правильно создать такого рода спецификацию?
Сделал в системе следующую спецификацию, но она не отрабатывает в упаковке.
СпецифУпаковки №1
Содержание
МАТЕРИАЛ_A кол-во 1ШТ
Уровень №1
Вид уровня = BOX
ДоговКоличество = 6
ОбщКоличество = 6
Создание ЕО = "X"
Группа Элементов #1
Вид элемента = BOX1
Упаковка = "ОЗМ соответствующий коробке"
Количество = 1ШТ
Релевантность ЕО = 1 Осн.упаковка
Уровень №2
Вид уровня = PAL
ДоговКоличество = 20
ОбщКоличество = 120
Создание ЕО = "X"
Группа Элементов #2
Вид элемента = PAL1
Упаковка = "ОЗМ соответствующий паллете"
Количество = 1ШТ
Знатоки этого дела, подскажите что мог я упустить?
 Заголовок сообщения: Re: EWM спецификация упаковки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 10:29
Всем спасибо, разобрался.
Нужно настроить типы ЕО (например, B1 - коробка, P1 - паллет) и обязательно их указывать в спецификации.
Создание типов ЕО:
SPRO: SCM Extended Warehouse Management -> Расширенное управление складами -> Настройки для всех процессов -> Единицы обработки -> Основные принципы -> Определение типов единиц обработки
B1 и P1.
Разрешаем их использовать для номера склада.
SPRO: SCM Extended Warehouse Management -> Расширенное управление складами -> Настройки для всех процессов -> Единицы обработки -> Основные принципы -> Определить типы ЕО для кажд. номера склада и присвоить группу типов ЕО
В настройках создаем набор уровней и присваиваем ему виды уровней.
SCM Extended Warehouse Management -> Расширенное управление складами -> Основные данные -> Спецификация упаковки -> Ведение структуры спецификации упаковки -> Определить набор уровней
ZNABOR1 - набор уровней
BOX - уровень 1
PAL - уровень 2
Пример спецификации.
Заголовок = описание спецификации
Содержание = ОЗМ ГП который нужно упаковать, кол-во лучше оставить 1.
Уровень 1. (BOX)
Договорное количество = 6 ШТ
На вкладке "ПрисвоенЭлементы" указываем Упаковочный материал (= VERP коробка)
На вкладке "Склад" указываем тип ЕО = B1
Уровень 2. (PAL)
Договорное количество = 10 ШТ
На вкладке "ПрисвоенЭлементы" указываем Упаковочный материал (= VERP паллет)
На вкладке "Склад" указываем тип ЕО = P1
