Текущее время: Ср, авг 26 2026, 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 18:20
Пт, фев 01 2008, 09:11
MiLedy написал(а):
видимо вы там сами уже разобрались, вопрос то давнишний, но для таких случаев, как у вас, можно использовать код особого движения, по одному на филиал
действительно разобрались ) см. выше, я уже писал
Непонимаю каким образом сюда можно код особого движения приклеить.
Код особого движения максимум что позволяет, это выбрать различный вид движения СУС для одного и того же движения ММ.
Принцип вывода запаса из СУС всеравно ведь не изменится. При перемещении на склад не релевантный сус образуется отрицательный квант в промежуточном складе, который нужно закрыть созданием транспортного заказа (к документу материала, поставке, заявке кому уж что больше нравится).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 19:07
Пн, сен 29 2008, 16:20
Про код особого движения как так....:
создаем отдельный вид движения СУС, прописываем туда поступление в наш один единственный тип склада и складское место
создаем код особого движения
ссылочному виду движения СУС присваиваем созданный код и вид движения
в миго при проводке ставим в закладке код особого движения
если фиксированное место, ставим "без создания заявки"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 04:45
И каким образом это поможет списать запас с сусовского клада?
Помоему никак. Всеравно нужно будет указать с каких складских мест мы его списывать будем.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:17
Чт, июл 05 2007, 13:11
null написал(а):
....при этом проводка в управлении запасами произойдет автоматически в фоновом режиме.
подскажите инструмент.[/quote]
SPRO->Оперативная логистика->Управление складами->Интерфейсы->Управление запасами->Определение управления складами->Управление складами в СУС
Присваиваем номеру и типу склада MM-склад, завод (при необходимости), вид движения MM.
В дальнейшем любое перемещение материалов с/на этот тип склада приведет к фоновому перемещению материалов в управлении запасами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:35
null,
спасибо, попробую. Давно хотела с этой частью разобраться:)
присвоила 311вдв
lq02 требует вдв СУС, которые через средство поиска не достаются
где их указать надо?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса со склада релевантного СУС на склад не релевантный
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 14:11
Ср, фев 06 2013, 13:40
Коллеги, привет!
Подниму старую тему. Тоже необходимо частое перемещение запаса со склада релевантного СУС на склад не релевантный СУС.
Процесс планируем использовать стандартный:
1) Формируем проводку переноса склад релевантный СУС -> склад не релевантный СУС (все в рамках одного завода);
2) На основании документа материала формируем транспортный заказ на комплектование в тип склада отпуска;
3) Подтверждаем транспортный заказ и закрываем "-" в типе склада отпуска СУС.
Но вот какой вопрос возник: если мы при комплектовании не нашли все необходимо количество в типе склада СУС, то получается, что на уровне ММ полное количество уже перемещено на склад ММ, не релевантный СУС, а фактически в типе склада отпуска СУС лежит "-", который не ясно как закрывать.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как это разруливается стандартом?
Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 20:42
Подтверждаете с разницей, затем сторнируете документ материала, и проводите новый на верное количество.
Если промежуточный склад с динамическими местами, то приедтется закрыть минус на плюс вручную.
Если открытый склад, то разница сама схлопнется.
Количество которое не нашли списываете в ММ через LI21.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 16:47
Спасибо большое за ответ. Так, в принципе, и предполагал, но надеялся на то, что в SAP есть стандартное более красивое решение....
Очень уж кривой вариант, пользователь умрут, видимо надо будет что нибудь свое писать...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 13:46
Вт, июл 10 2007, 10:57
Если подвести итог темы --- то просто нужно помнить основную суть как СУС работает --- когда двигаете запас, то в СУС он не двигается, а только создаются положительные или отрицательные кванты; если у двух квантов все данные совпадают (завод, склад mm, особый запас, складское место и т.д.) то система их 'схлопнет' --- например из +3 и -2 сделает +1. NB: естественно что во многих случаях внешне будет казаться что запас именно подвинулся
Плюс интеграция СУС с MM --- поставки и некоторые вдв из MM могут создавать кванты (входящие поставки и 101 вдв - положительные, исходящие - отрицательные кванты), которые также будут участвовать в схлопывании.
Пример: отпуск по поставке - транспортный заказ в СУС создаст + квант в 916 типе склада, отпуск материала в MM создаст - квант в 916 типе склада; соответственно обычно (но не всегда!) они схлопываются так что по итогам отпуска в MM имеем, что и в WM запас тоже 'исчезнет'.
