Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Настройки MW!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:12
Чт, май 12 2005, 13:02
Необходимо, чтобы в MIGO при введении СУС склада появлялся ракурс MW... помогите разобраться..
не знаю как настроить
 Заголовок сообщения: Re: Настройки MW!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 12:01
Вт, авг 17 2004, 14:35
jk написал(а):
Да вообще-то он там появляется, но если ты спросишь что я для этого делал, то ничего... оно там автоматически. Хотя если ты имеешь в виду чтобы именно при вводе появлялись эти данные и ты мог бы вносить данные СУС, то вариантов тут нет читаем и курим справку по СУС.
PS: Хотя конечно при определенном умении и абапом можно сделать запрос данных СУС при проводках движения ММ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 12:05
Хочется всё же верить, что ракурс WM, а не MW :) из этого предположения и будем исходить.
Основные настройки СУС ведутся в IMG: Оперативная логистика -> Управление складами (если речь ведётся о полной СУС)
Естественно, предварительно надо создать номер склада
Структура предприятия -> Определения -> Оперативная логистика
Также, необходимо будет присвоить номер склада комбинации склада\завода. Это здесь
Структура предприятия -> Присвоения -> Оперативная логистика
В управлении складами перво-напервно нужно будет создать Типы складов, складские участки и т.п. Обо всём этом можно почитать в SCM630 либо в саповском хэлпе - также неплохо расписано.
Удачи во внедрении!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:44
theBullet написал:
Да я думаю оно уже настроено у него, он видно хочет задавать номер и тип склада, хотя конечно если у него СУС вообще не настроен то откдуда у него информация что закладка должна быть :P
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
jk написал(а):
А что у тебя с выбором полей? В тр.OMCJ, OMBW для соответствующих видов движения для группы полей Управление складами нужно открыть для ввода поле Склад СУС.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:16
Спасибо большое все вроде вышло.
А индикатор "Без транспорной заявки" можно по умолчанию X сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:35
посмотри тр.OMLR
