Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Перемещение запас через LT01
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 15:52
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, в транзакции LT01 необходимо создавать материал на одну позицию, можно ли через LT01 обрабатывать список? Проблема вот в чем при сторнирование входящей поставке, необходимо через LT01 переместить товар на динамическое место(по номеру заказа на поставку) и затем сторнировать. Трудновато по одной позиции перемещать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 15:56
LT10
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 15:57
lt10 не позволяет перемещать на основании заказа на поставку, вот и беда.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:37
Ср, июл 26 2006, 09:32
Создаешь вид движения позволяющий ручное создание транспортной заявки.
Серез тр-ю LB01 создаешь
Ну и далее как обычно.
ЗЫ: В шапке можно указать места "С" и "НА" чтоб не париться при создании транспротника
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 08:34
Вс, июл 09 2006, 14:08
или есть ф-я L_TO_CREATE_MULTIPLE
