Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Резервирования + WM
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 12:58
Коллеги,
в резервированиях, которые создаются вручную не предусмотрен ввод следующих полей:
- Номер склада СУС (lgnum)
- Тип склада (lgtyp)
- Складское место (lgpla)
причем в бапишке на создание резервирования - тоже нет этих полей.
Тем не менее данные поля есть в таблице резервирования RESB.
И данные поля заполняются, например, при автоматическом
создании резервирования к производственному заказу.
Заполнение этих полей при ручном создании резервирования мне необходимы для того, чтобы при проводке резервирования материал списывался непосредственно с нужного складского места и не появлялся "минусом" в транзитной зоне.
Я вышел из ситуации путем копирования бапишки в свой модуль и заполнения там нужных полей.
Теперь все красиво :) Все работает как нужно.
Теперь, собственно, вопрос:
Почему стандарт SAP не предусматривает заполнение данных полей и чем может аукнуться их принудительное заполнение при внешней красоте?
