Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: СУС и IM
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 15:27
Ср, апр 18 2007, 14:12
есть такая вот ситуация:
есть 2 типа склада в СУС: 902 технический для приема товаров, и 005 основной для хранения товаров
Осуществляю процесс возврата товара от клиента: создаю заказ на возврат, по нему поставку на возврат, затем создание и утверждение транспортного заказа и после этого проводку по поставке. В результате у меня на 902 складе в виде запаса "R" появляется n шт. товара. Для перевода товара в собственный запас использую тр. MB1B и 453 ВДв. В результате товар на складе 902 переходит из вида запаса "R" (возвраты) в вид запаса "" (свободноиспользуемый). Для перевода товара с 902 склада на 005 склад, надо создавать отдельный трансп. заказ....
Вопрос такой Можно ли настроить систему стандартными средствами так, чтобы при проводке 453 ВДв через тр. MB1B автоматом происходило перемещение товара со склада 902 вида запаса "R" на склад 005 в вид запаса "свободноиспользуемый".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 17:25
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да, попробовать можно.
Делай так, сначал создать вид вдижения СУС, в котором указать, что запас должен перемещаться с типа склада 902 в тип склада 005 (например 995).
Затем идешь в настройку Оперативная логистика - СУС - Интерфейсы - Упарвление запасами - Определение проводок переноса.
Там прописываешь для вид движения СУС 995 (создал перед этим) Вид движения упр. запасами 453, категория запаса из "R" в категорию "свободноисп." и все.
Затем рулишь в LQ02 и если все гуд то создаешь документ проводки переноса.
В итоге в IM запас станет свободноиспользуемым. В СУС на основании документа проводки переноса создашь тр. заказ.
Если еще немного пошаманить, то и тр. заказ создастся и утвердится автоматом.
Но думаю идею ты понял.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 08:52
Попробовал, заработало, НО есть один момент:
Делаю проводку через LQ02. Результат: В IM все перенеслось (из "R" в свободноиспользуемый). В СУС на складе 005 запас увеличился, на складе 902 запас перешел из запаса "R" в "свободноиспользуемый" и появился отрицательный запас на то же количество на том же складе 902 но в др. кванте. Для избавления от отрицательных запасов на 902 складе пришлось делать дополнительное телодвижение через тр. LT10... опять лишнее действие...
Можно как-нибудь избавиться от этого лишнего действия ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 06:58
Вт, май 03 2005, 10:38
Нет нельзя. Одношаговую процедуру можно настроить лишь для перемещения между складом релевантным СУС и складом не релевантным СУС, либо между складами относящимся к разным номерам складов. Внутри одного номера склада, к сожалению, только через промежуточный тип склада.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
 Заголовок сообщения: Re: СУС и IM
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:09
Чт, сен 09 2004, 09:33
Уважаемые гуру! Подскажите!
Нужно перемещать запас со склада СУС (1002) на склад не СУС (1008).
Настроила зону проводок переноса тип склада 500.
Для нее настроила управление складами в СУС. Т.е. с 500 зоны автоматом на склад 1008 через конкретный вид движения.
LT10 делаю перенос нескольких партий материала через администрацию склада с 001 зоны в 500.
На тестовой машине:
Запас переносится в зону 500. Делаю LQ01 с 500 зоны.
Запас уходит на 1008 склад, создается 1 документ материала на все записи.
На продуктиве:
Запас автоматом переносится со склада 1002 на 1008.
Проблема в том, что документы материала создаются на каждую партию.
Что не так? Не могу понять, где надо копать? :(
С уважением, HB.
