Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Сторнирование в СУС при затоваренных местах постоянного хранения
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 05:20
Пт, фев 01 2008, 09:11
Возник вопрос, скорее больше теоретический нежели практический.
Не могу решить как правильно сторнировать поступление материала, в случае если размещение на места постоянного хранения уже было выполнено.
У нас система настроена так: ПМ при проведении создает квант в зоне приемки, и создает транспортную заявку на размещение. К ТЗ создаем ТЗк и подтверждаем.
Сторно ПМ проводит отрицательный квант по зоне приемки и сторнирует транспортную заявку.
В случае есл ПМ будем сторнировать до размещения запаса (подтверждения ТЗк на перемещение из зоны приемки), то всё просто и понятно.
Но в случае если запас уже был размещен, есть 2 варианта:
1. Сторнируем ПМ. Создается квант- в зоне приемки. Поскольку ТЗ уже выполнена, то сторнировать ее невозможно, а значит ТЗ не создается. Далее необходимо создать вручную ТЗк БЕЗ ОБРАЗЦА и закрыть в ноль созданный минус в зоне приемки. Если при выполнении размещения были разницы, часть запаса для сторно берем со склада разниц.
2. Сторнируем ПМ. Создается квант- в зоне приемки, далее К ДОКУМЕНТУ МАТЕРИАЛА через LT06 создаем транспортный заказ. В данном случае проявляется особенность, что если при выполнении транспортного заказа на размещение были введены разницы, система предлагает создать обратный транспортный заказ на количество поступления (сторно) за вычетом разниц. В итогде в зоне приемки получается дельта (количество сторно <> количеству трансп. заказа).
Эту дельту нужно будет закрыть, создав вручную ТЗк на перемещение со склада разниц.
На мой взляд оба варианта равноценны, поскольку в обоих случаях приходится создавать транспортные заказы вручную (без образца).
Вопрос в том, насколько важно с точки зрения системы, чтобы к сторнирующему документу ТЗк создавался именно через LT06 (со ссылкой на потребность)? Пока не могу понять где это аукнется и в каких отчетах вылезет.
Как думаете, какая процедура более правильная?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 16:52
Вт, сен 05 2006, 08:56
Может ошибусь.. Но попробуйте LT0G. - это сторнирование ТЗк.
Если не поможет, то лучше имхо пользовать LT01.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:39
Пн, сен 29 2008, 16:20
на мой взгляд, правилен второй вариант, он же внедрен, проект выполнен:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 19:23
Интересно где это он внедрен?
Со вторым вариантом будет номер, если разницы успеют списать.
Ибо запаса не хватит для сторнирования (
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 11:48
Liposome написал:
ну, внедрение СУСа на крупном коплектовочном складе большого машиностроительного предприятия уже выполнена, работает больше года
Liposome написал:
да, звонят туда, они сторнируют и разворачиваем цепочку назад
чтобы не усложнять, при подтверждении количество не меняем. если привезли больше или меньше, тупо не подтверждаем, а звоним тем, кто отпустил, сторнируем, ну и т.д. но это можно в рамках одного предприятия и на одной территории.
