Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Количество мест в ЕО.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:52
Сб, ноя 10 2007, 17:25
Доброго время суток.
Существует следующая ситуация.
Физически приходит 100 деталей в 10 коробках по 10 штук в каждой. Необходимо упаковать это всё в одну единицу обработки, но в 10 коробок (вариант с 10 ЕО не подходит). Это необходимо для того, чтобы впоследствии работать не с материалами, а с ЕО и коробками в ней (специфика предприятия).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 08:29
Чт, сен 09 2004, 09:33
Вопрос не совсем понятен. Как материал приходуется на складе? Если это штуки, то сначала в коробки (это 10 ЕО), потом 10 ЕО (коробок) в 1 ЕО. И ей уже оперировать. Если приходуются коробки, то сразу 10 коробок в одну ЕО. Есть возможность объединять несколько ЕО в одну.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:36
На склад материал приходуется в штуках. Есть необходимость в ЕО указывать, что 100 штук пришли в 10 коробках. Вариант когда создается 10 ЕО = 10 коробкам, а потом 10 ЕО в 1, не сильно устраивает. Отсюда и вопрос, есть вариант пропусть операцию с 10 ЕО.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 12:53
коробка = АЕИ, получается 10 коробок, кот пакуем в ео
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 16:09
Да, это тоже вариант. В ОЗМ для материала пропишите АЕИ и коэфициент пересчета, при создании ЕО, укажите не ШТ, а КОР и количество. И упакуйте в одну ЕО. Но для этого должен быть соответствующий материал упаковки!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 15:20
Вариант с АЕИ тоже не подходит. Т.к. в следующей поставки этот материал придет к коробке, но там его будет 9 шт. Только во время поступления материала можно определить во сколько "мест" упаковано количество.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:25
Ср, июл 25 2007, 14:11
Упаковывай в одну ЕО-1 сразу и материалы и 10 ЕО-2(коробки), только коробки не наполняй материалами, а сразу материалы присваивай к ЕО-1, и пустые ЕО-2 также присваивай к ЕО-1. Просто будете понимать, что все, материалы в ЕО1 рассованы по коробкам, которые в ЕО-1, и таскайте ЕО-1 (вместе с материалами и ЕО-2 в них), а при приемке можете порассовывать материалы, которые по факту там оказались по ЕО-2.
