Текущее время: Ср, июн 03 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Отдельные кванты для одного материала, без партий
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Тема такая, есть открытый тип склада с несколькими постоянными складскими местами. Управление ЕС не ведется.
Ситуация, делаем приемку материала который не ведется партиями. Один и тот же материал по двум заказам на поставку. После проводки поступления получаем два кванта в 902 типе склада в двух разных динамических скл. местах.
Дальше самое интересное. Если перемещать эти кванты в постоянное место хрананения (в другой тип склада) в одно и тоже место, то эти чертовы кванты плюсуются. Из двух получается один.
Вопрос, как сделать чтобы эти кванты в такой ситуации не плюсовались, а остались отдельными.
Только не спрашивайте нах такое надо :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 11:14
Пт, фев 01 2008, 09:11
А в постоянном месте хранения партионного учета тоже нет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 09:07
Чт, сен 09 2004, 09:33
для нового типа склада, куда перемещаете два кванта, проверьте настройки в SPRO. там есть галочка разрешить увеличение запаса или что-то типа разрешить объединение квантов.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:00
При настройке типа склада в части Управление приемкой на склад, есть индикатор Увеличение запаса. Его значения увеличение допускается, не допускается и зависит от метки у материала в ОЗМ. проверьте настройки.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:51
Да, именно в этом индикаторе дело. Если разрешить увеличение запаса, то кванты сплюсуются в один. Если не разрешить, то в одно и тоже место где есть квант материала, еще один квант этого же материала уже не добавишь.
Замкнутый круг. :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:56
неправда. если объем складского места позволяет, то можно несколько квантов делать одного материала. другое дело по каким признакам их делить? партий у вас нет, значит дата поставки или поступления на склад может подойти... выход должен быть
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:59
а все таки - зачем вам это надо?? ведь ЕС одна, понятие кванта нужно только системе... не совсем ясно зачем вам вся эта бодяга?
С уважением, HB.
