Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Создание Трансп. заказа СУС при отпуске материала со склада с СУС
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 16:50
Чт, окт 12 2006, 09:25
Доброго всем.
Настроил склад с СУС, делаю Трансп. заказа СУС по исходящей поставке, система выдает сообщение "При общем выборе запаса ни один запас не выбран" и в описании пишет "Check the configuration of the stock search table.
". Это где определяется?
p.s.
Стратегии отпуска и приемки я определил в ветке spro:
Оперативная логистика - Управление складами - Стратегии - Стратегии отпуска.
Где еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:28
Ср, авг 02 2006, 12:08
А в ОЗМ приписан код для "Видача\тип склада" по этому коду нужно настроить стратегию поиска для отпуска??? Настроен ли поис по участкам (возможно и не нужно)???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 14:41
Код типа склада при выдачи настроен, в ОЗМ присвоен, в настройке стратегий для номера склада и типа стоит стратегия отпуска "F"
Чего еще не сделано непойму!!!
Принимаю любые возможные причины :))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 18:49
А ты случаем партию в исходящей поставке не указывал??? Может в этом конфликт... А может сусовский вид движения не настроен на отпуск. Какой вдв в транспортном заказе используется??? А может тебе поможет транзакция OMM8. Посмотри, авось что то нароешь... Если нет, будем бороться дальше...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 19:05
Привет
Все заполнено. Склад создавал копированием с рабочего склада и настройки везде идентичные 1:1
ОЗМ настроена для обоих складов одинаково, запас конкретной партии есть...
Мистика какаято :(
