Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: FIFO при ОМ в СУС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:41
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Простой вопрос, но сам на системе не могу проверить пока что
Есть партионный учет (возможно с активироваными сроками годности по заводу).
Есть СУС. Необходимо партии всегда отпускать строго по ФИФО. Так вот в типе склада для хранения стратегия отпуска F (FIFO).
Вопрос будет ли "нормльно" происходить выбор партии по FIFO, без (!) использования признаков и отдельно настроеной для СУС стратегии выбора партии?
В хелпе написано что вроде как должен. Может кто использует, подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:11
Вт, дек 26 2006, 12:16
Нет не будет.
Стратегия F ищет самый старый квант, т.е ориентируется на дату поступления, а не на дату производства. Для поиска самой старой произведенной партии есть стратегия H.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:04
Чт, ноя 08 2007, 15:25
Подскажите пожалуйста где и как настраиваются стратегийй F и H.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:00
Оно то работает так как написано в хелпе, но в случае если материал не ведется партиями, что собственно логично. Для партионного учета все таки надо настраивать классификацию.
