Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Код (индикатор) блочного склада
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 09:19
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте.
Долго разбирался со структурой блочного склада, но вот сейчас
не могу понять как на самом деле нужно использовать этот объект.
Почитал справку, почитал help.sap.com...
Назначение параметра вроде понятно - с его помошью как то определяется структура блока, но конкретных примеров нигде нет.
Может кто поможет с примером?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 13:42
С кодом блочного склада вроде стало понятно.
С его помощью можно для каждого материала прописать, какой высоты стек можно делать из конкретных ТЕС на конкретном типе складских мест.
Осталось непонятным, что такое тип складского места в случае блочного склада?
Насколько я понял, складское место на блочном складе - это ряд блока.
Что для ряда можно выделить в качестве типа? Длину ряда?
Совсем что-то я запутался :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:54
Вт, окт 04 2005, 10:21
На блочном складе также могут быть разные места.
К примеру евро палетта 2 метра, и какой нить промышленный поддон. А если не поддон то какие то емкости для хранения жидкости и прочей лабуды которые тоже могут стоять в стелажах. Так вот, каждый их эти типо складских мест может иметь свою струкутру блоков. В одном 6 стеллажей и высота штабеля 2. А в другом случае 12 стелажей и высота 3. Все это присваивается в блочном складе.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 11:11
Т.е. тип складского места определяется типом единицы складирования?
До меня не доходит как связана между собой структура ряда и структура блока?
Фактически ведь мы задает структуру ряда - количество стеллажей в ряду, и количество штабелей в стеллаже.
при это можно ведь сделать вот такой блок, и структура всех рядов будет разная:
Всё это очень индивидуально для каждого материала. И кроме всего прочего структура блока еще и от объема партии зависит.
Получается блочный склад как таковой не имеет постоянной структуры (в местах) ? Нужно постоянно удалять и создавать слкадские места нужной структуры и объема в завимости от текущего состояния склада, и вида и количества материала который нужно разместить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:11
Ср, авг 02 2006, 12:08
Короче через разные типы складского места можно связать то количество единиц складирования, которое может помещатся в в место (например если первой стала маленькая палета (ес = маленькая) то их можно запихнуть туда 4 штук, а если большая (ес=большая) то только две). Это все настраивается в структурах блоков а именно: тип места (стандарт) содержит 4 ес маленькая. А тип места стандарт содержит 2 ес больших. Соответственно к физическому размеру складского места можно связать то количество разных по размерам палет которое туда помещается тоже физически.
