Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: ПМ ЕО с позицией упаковки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 15:05
Коллеги, день добрый!
Есть необходимость произвести поступление груза в контейнере, после чего данный груз в контейнере размещается на складе сус.
Проблема в следующем: делаем миго на озм - груз, генерится вх поставка. Пакуем поставку в контейнер с генерацией позиции упаковки - для нее указываем серийник контейнера. Для позиции груза указан склад с управлением ЕО. Для позиции упаковки система не дает указать этот же склад:
Склад с управлением ЕО для позиций упаковки не допускается
№ сообщения VL353
Diagnosis
The storage location you entered (9001) is HU-managed, which means that only handling units can be posted to this storage location within the context of Handling Unit Management. It is not possible to assign packaging material items to an HU-managed storage location.
Procedure
если указываем склад партнера, то поставка сохраняется.
для обоих складов ММ: с управлением ЕО и склад партнера активирован СУС, - один номер склада СУС.
Делаем ПМ по поставке.
Создаем транспортный заказ.
По поставки система предлагает создать транспортный заказ для ЕО.
а по документу ПМ для позиции поставки... в итоге упаковочный материал и ЕО оказываются в разных ЕС:(((((((
А хотелось бы оприходовать позицию груза и поз упаковки на один склад, чтобы они обе были в ЕИ и чтобы на основании этой ЕО сгенерилась одна ЕС..
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 17:28
Сб, апр 23 2005, 13:16
СУС с активировнным ЕО не учитывает как тару под товаром так и отдельно.
Либо приходовать упаковку на отдельный склад ММ без СУС, либо не генерить позицию упаковки.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 17:39
т.е. как такового решения нет...
на разные склады приходовать это не интересно...
получается надо только ЕО обходиться...
но как быть с порожними контейнерами: ЕО слили клиенту, а от него возвращается порожний контейнер... и все опять в сус
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 17:55
Сами бьёмся сейчас с подобными проблемами.
Для отгрузки генерить позицию поставки нужно обязательно для отслеживали возвратной тары у клиента.
Мы генерим позицию упаковки указывая завод в ЕО, другой способ есть?
У нас проблема в том что часть сырья приходит без поддонов и упаковка производится у нас, в данном случае нам не нужно генерить позицию упаковки. Но при этом сбыт может запросто отгрузить эту паллету клиенту и тут генерить позицию нужно для перевода данного поддона в запас у клиента.
А то что отражаем упаковку на отдельном складе ММ без сус + товар в этой же упаковке на складе СУС это саповское решение (в смысле не то что мы так выкрутились, а так по саповской логике положено).
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 19:55
WarWar написал:
кривая у них логика:)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:43
Чт, сен 09 2004, 09:33
Уважаемый WarWar! А расскажите как вы делаете перемещение упаковки? Вы сказали"А то что отражаем упаковку на отдельном складе ММ без сус + товар в этой же упаковке на складе СУС это саповское решение (в смысле не то что мы так выкрутились, а так по саповской логике положено).". Вот поступает упаковка на склад ММ без сус. количественно она учитывается? Потом вы пакуете товар на сус-склад и как меняется количество упаковки на обоих складах?
С уважением, HB.
