Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: CУС. Как уложить на паллеты при приемке??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 16:06
Пт, фев 01 2008, 15:53
Возникли проблемы при реализации поцесса приемки . Может кто подскажет?
Процесс:
Товар поступает в коробках. Нужно наклеить на коробки этикетки с уникальным номером коробки , дальше положить товар на паллеты и потом поставить паллет в ячейку в соответствии с определенной стратегией.
Пошли следующим путем.
1. Есть поставка , проводим в ней операцию упаковки в коробки . Таким образом получаем уникальные номера колобок , и можем распечатать лейблы. Эта часть понятна .
2. Теперь нужно уложить кообки на подоны. Планировали так же применять упаковку в поставке , только теперь паковать коробки в палеты , НО хочется использовать многоразовые паллеты с уже наклеенными номерами . Я заранее сделал ЕО (палелты ), но не удается выбрать их в поставке ,говорит что ЕО уже не складе.
Что то не так настроено ??
Может вообще не стоит производить укладку на паллеты с помощью функционала упаковки ??
Может можно как уложить не из поставки ??
Вообще то эту часть укладки планировалось делать с помощью терминала , типа попикал по коробкам , потом на палету и сказать что оно тут лежит, но пока пытаюсь сделать хоть как нибудь .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 17:24
Вт, окт 04 2005, 10:21
Дело в том, что ЕО на уровне СУС перетекает в ЕС. Деталей не помню, но почитай курс LO531. Там довольно подробно описан случай похожий на твой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 09:03
Чт, сен 09 2004, 09:33
палета будет в вашем случае ЕС на СУС складе. Для материала коробка, в которую вы упаковываете, на закладке Управление складами 2 в ОЗМ опишите способ размещения коробок на палетах(количество, например). система будет автоматически это делать.
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: укладывает на палеты материал а не упаковку
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 15:22
Попробовал упаковать в коробки в поставке.
Дальше сказал сделать т.з по поставке , но на паллеты уложились материлы а не коробки ну и разбилось по количеству на пооден для материала . , т.е. данные о коробка полностью потерялись , а у меня имеено от вида упаковки зависит сколько влезет на поддон , а не от материала
Может я чего недо настроил ??
склад с управлением ес.
коробка -- материал упаковка который расширен на этот тип склада и порписан способ укладки на паллеты .
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:49
а в ОЗМ материала, который упаковываете не описана укладка на палетах? ну в принципе правильно, что на палеты уложен материал. ведь его количество на палете расчиталось из того, сколько в коробках? а если на складском месте LX03 смотреть что видите в квантах?
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: данных по ео в сус нет!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:42
НИкаких данных по ЕО из поставки в квантах , как и ожидалось , нет
При создании т..з данные по ео из поставки вообще игнорируются , если пробовать сделать т.з для ео lt0j то говорит что такой ео нет . что где докрутить ???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:41
lt0j для единицы складирования, а не для ЕО, хотя в некоторых случаях номера их могут совпадать, как настроишь. на самом деле, в запасах мы видим материал, а в отчетах по ЕО видим ЕО. так что в квантах у нас - запас материала. все верно
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:31
Чт, июл 05 2007, 13:11
В работе с ЕО есть такой нюанс: материалы, упакованные в ЕО, находятся на IM-складе, для которого разрешено использование ЕО. Распакованные материалы хранятся на другом IM-складе. Настраивается соответствие, какой ЕО-склад какому не ЕО-складу соответствует. Т.о. упаковка-распаковка материалов приводит к движению материала и созданию документа материала в управлении запасами.
Настройка здесь: IMG->Общая логистика->Управление ЕО->Управление материальными потоками->Управление запасами->Требование ЕО для складов.
Приходование упакованного материала выполняется на IM-склад с управлением ЕО.
Оба этих склада соответствуют одному номеру склада СУС (указывается в настройках оргструктуры предприятия).
В IMG->Общая логистика->Управление ЕО->Управление складами выполняется настройка СУС для работы с ЕО, в частности, задается соответствие вид упаковки - тип ЕС.
Также в настройках СУС тип склада, на который товар приходуется, должен быть под управлением ЕС.
Вообще, рекомендую поискать курс SCM660 Управление единицами обработки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 09:11
ну да, курс... только там одни картинки и ничего вразумительного. help надо читать, хотя он и на английском.а лучше практика!
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: ео в им-складах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:14
1.
Ну т.е. если я правильно понял , то ставить галочку "обязательное ведение ЕО" придется ? С ней то у меня все работает чудестно. Ео из входящей поставки преобразуются в единицы складирования автоматом . Но в документации не написано в явном виде что эта галочка обязательна для такого преобразования. ДЕло в том что упаковка и единицы складирования используются тоьлко на одном типе склада "высокополочный" , а материалы им- склада хранятся на нескольких складах, я хотел построить процесс так чтобы все запасы били на одном им- складе , а упаковывалось только то что хранится на высокополочном складе , в меомент поступления. Понятно что у одного из типо складов стоит галочка что там есть ес , а у другого нет , но преобразования ео-> ес не не происходит , пока не включею обязательного ведения ес на им складе!
2. КУрс 660 чего-то не могу найти если не жалко кинте на a-garshin@yandex.ru
3. хелп понятное дело прочитал , пока его читаешь все хорошо , а вот как послушаешь чего хотят логисты , все плохо !
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:08
Ловите почту
С уважением, HB.
