Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Перемещение остатков внутри складского места
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:51
Вт, дек 26 2006, 12:16
Коллеги добрый день.
У нас на складе следующая ситуация. Каждое складское место представляет собой ряд из 10 паллет. Соответственно первые 5 паллет отгружаются постоянно, а дальние 5 паллет долгое время могут находится без движения, что есть нехорошо. Соответственно вопрос: есть ли функционал который выдает задание (транспортный заказ?) на перемещение паллет (ЕС) внутри одного складского места, основываясь, скажем, на дате ПМ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:46
Чт, сен 09 2004, 09:33
выберите стратегию отпуска FIFO, и первый пришел - первый уйдет
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:20
Вт, окт 04 2005, 10:21
Перемещения внутри складского места не бывает. Нечто похожее можно получить используя стратегию типы поддонов, в таком случае система делает условную разбивку складских мест, но это не то.
Используйте как советует Helen стратегию отпуска FIFO
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:33
Нет FIFO использовать нельзя, т.к. оборачиваемость склада резко падает. Т.е. если система скажет мне что мне надо взять самую дальнюю паллету, погрузчику надо будет вытащить 9(!) паллет, вытащить нужную, а потом поставить 9 паллет обратно, что есть не приемлемо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 08:49
В таком случае, вам надо использовать блокировку складского места для приемки. Вроде бы настраивается где-то в типах скл.мест, поищите. Суть такова - приемка на складское место идет до определенного объема или количества или даты. Потом приемка на это место блокируется, вручную или автоматически, и идет только отпуск до полного высвобождения. Минус вроде только в том, что блокировку потом снимать ручками надо, чтобы снова можно было принимать туда товар.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 08:37
Пт, фев 01 2008, 09:11
Helen написала:
Еще можно включить блокировку приемки после первого изъятия со складского места. Т.е. после первого изъятия с конкретного места оно заблокируется для приемки, до полного изъятия запаса.
Во всех случаях насколько я помню, приемка блокируется до полного изъятия запаса. Потом блокировка автоматически снимается.
При необходимости блокировку можно будет снять раньше вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 17:28
Ср, май 14 2008, 18:23
Где найти:
IMG: Руководство по внедрению / Оперативная логистика / Управление складами / Стратегии / Стратегии отпуска / Определение стратегии ... (любой)
В Управлении типом склада для стратегии выбираем нужный номер склада и тип склада.
в поле Блокировка при отпуске выбираем вид блокировки
