Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Минимальный набор прочих модулей при внедрении СУС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 00:48
Пн, янв 07 2008, 20:51
Возникло несколько вопросов:
Можно ли использовать WMS и не использовать других модулей - MM/SD, FI.... Другими словами какой минимальный набор нужен для внедрения "чистого" СУС, без чего нельзя обойтись?
Скажем есть внешняя система бухгалтерии/финасов, материальный учет ведется тоже во внешней системе, возможно ли внедрение только самого СУС?
Какие модули нужны для минимальной конфигурации ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 21:51
Опс, то ли не правильно задал вопрос ... то ли ... :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:44
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Паганель написал:
ну попробую ответить... :) я думаю, что просто не выйдет внедрить модуль один как таковой. WM тесно связан с MM и SD. Думаю, что речь должна идти о внедрении ограниченной логистической функциональности.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 13:59
Ср, ноя 28 2007, 19:09
А вроде есть же курс по децентрализованной СУС, в котором подробно описан процесс интеграции складской системы на основе SAP с внешней системой учета.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Мне всегда казалось, что децентрализованный СУС в понимании САП - это когда логистика в САП а вот система управления складами внешняя, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 15:21
Возможны оба варианта.
SAP Help:
You can install an SAP system as an independent, decentralized Warehouse Management system (WMS) in order to receive requests for goods movements from any arbitrary Enterprise Resource Planning (ERP) system) In addition, the decentralized WMS is able to receive master data such as customer, vendor, and material data from the leading ERP system.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 19:38
Спасибо за ответы, выжу нужно учить матчасть, перед тем как спрашивать ...
