Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Инвентаризация на дату (в СУС)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:05
Пт, фев 01 2008, 09:11
читаю help.sap.com
Инвентаризация на определенную дату используется тогда, когда непрерывная инвентаризация не возможна по техническим причинам, связанным со складом, или по организационным причинам.
Кроме того, этот тип инвентаризации используется для выполнения инвентаризации складских мест и квантов, для которых уже была фактически запланирована непрерывная инвентаризация, но за текущий финансовый год не происходило никаких движений складских запасов.
насколько я понимаю, в настройке для каждого типа склада можно указать только один тип инвентаризации.
если верить хелпу, то получается, что есть возможность провести инвентаризацию на дату в типе склада, для которого в настройке выбрана непрерывная инвентаризация.
Может кто-нибудь объяснить как эта процедура выполняется? Я могу предположить, что временно изменяются параметры инвентаризации для типа склада в настройке. Но это на мой взгляд неправильно лезть в настройки, при выполнении пользовательских функций.
поможите советом, люди добрые
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:03
Да, кстати, кто-нибудь пробовал менять вид инвентаризации для типа склада после начала работы и проведения нескольких инвентаризаций?
Может это на чём нибудь отразиться? Нигде потом не вылезет?
